Текущее время: 21 май 2024, 03:34
Alex85
Заголовок сообщения: Ноутбук HP dv6-3124er нет загрузки Добавлено: 18 апр 2013, 10:58 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия
Здравствуйте. Принесли мне аппарат после недавнего ремонта. Никак не могу понять в чем же проблема у него. Начну по малой: Процессор Core i7 1600 МГц Чипсет Intel HM55 Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 5650 Особенности металлический корпус
Проблема у ноутбука началась после того, как на него присели, соответственно, у бука были заменены матрица 15.6, жесткий диск на 500, шлейф на матрицу и нижняя часть корпуса, так как у верхнего "металла" всего лишь были сильные деформации, но целые. Ноутбук был почищен и приведен в порядок. В любых тестах отработал, температура в норме как у видео, так и у ЦПУ. После чего ноутбук был отдан и проработал он месяц.
Повторно его принесли с симптомами неисправного видео. После непродолжительной диагностики диагноз подтвердился. Приехал чип 216-0772000, его поставили, бук загрузился и все было в порядке. Как ни странно, клиент как то за 1 месяц почти полностью забил систему охлаждения. Снова все почистили, привели в порядок, все пашет отлично.
Прошел снова месяц. Снова этот ноутбук у меня на столе! Симптомы до разборки: включается с кнопки, но не выключается штатно, а только с 5сек, кулер начинает крутить сразу и не останавливается, постепенно нарастают обороты, Num LK вообще не мигает, Caps Lk и WiFi горят красным. Больше никаких миганий. Разобрал. Все чистенько. За этот месяц бук не успел забиться видимо...
Вот такая история, сейчас предпринял такие попытки поднять ноутбук: есть такой же точно раздавленный ноутбук, но плата у него при включении вся сразу же нагревается, использовал как тестовый, в первую очередь проверил память и ЦПУ, на тестовом запустились платформа кстати DAOLX6MB6H1 обменялся флэшками биоса и кбс у обеих плат, тестовая запустилась, клиентская так же все, вообще без изменений, вернул наместо все, думал чип отошел видео, пошатал чип, без изменений. подкинул пост карту, на ней пробегают коды до 11 и все, на том и стоит, по таблицам после гугла нашел: 10 Инициализируется система энергосбережения (Power Management) 11 Рабочие регистры загружаются начальными значениями POST 12 Восстановление контрольного слова процессора при “теплом старте” микросхемы дедурного питания, зарядки и проца, да и мультик скидывал с тестовой платы на клиентскую, снова без изменений... -а вот в другой таблице 11 Возврат из состояния STR (Suspend to RAM)
Вот собственно и вся история. Никогда еще такого не видел у НР. Может у кого что подобное было, помогите пожалуйста... клиент требует ремонта...
Alex85
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP dv6-3124er нет загрузки Добавлено: 07 май 2013, 10:15 |
Приехал новый, точнее 2 шт, видео раньше тоже 2 шт заказывали. Вообщем, со всеми попеременно все также. Видимо дело в плате. Ранее забыл написать следующее. После включения, абсолютно все ключи, м/с по питанию начинают нагреваться, по всей плате. У тестового бука все также греется, но он включается и пашет, а этот висит на 11 коде. мультик и ШИМы питания проца, дежурка, зарядка снимал с тестовой платы, все также, родные ставил на тестовую - заводится. Снял сеть, звук, кард, вообщем всю периферию - стоит на 11 коде и все тут... у меня уже идей нет...
