Материнка DAUT1AMB6E1 REV E ноут не заряжается, диод разъема не горит , при этом от батареи работает нормально. при вскрытии обнаружен уголек от транзистора PQ45 85T03GH заменил на 70T03GH не завелось. на затворе 0,3 в. на стоке 0 в. На микре P2805, открывашка PQ45 транзистора вход +VAD2 18,7 в. выход +VH28 0 в. PG 0 в. Заменить нечем. На чарджере ACSET 0 в. EN 1.62 В. VDDP 5.1 в. Сделал на логике из схемы, но нет запуска. На затвор PQ21 не поступает напряжение. Не открывается PQ20 2SB1197K , ставил другие PNP-ки с током коллектора только меньше всего 200 mA не чего не изменилось. чарджер менял.
sergev
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 REV E
Добавлено: 18 апр 2013, 11:42
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 458 Откуда: воронеж
remontnik писал(а):
выход +VH28 0 в.
Непорядок.Лечи+28v.
siberian
Добавлено: 18 апр 2013, 19:01
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Не "открывашка", а умножитель напряжения 19V -> 28V. Его и надо менять, а твои танцы с бубном - мёртвому припарка...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
