Пришел изначально совсем не включающимся.
Схем на эту платформу нету.
выявил КЗ по 3 и 5 вольтам
ШИМ дежурки EQ (RT8223M)
После снятия хаба и дежурки -КЗ по силовым линиям ушло прошло.
Также выявлено КЗ по LDO 3.3V - тепловизор быстро показал неисправный мульт.
заменил на 100% рабочий хаб (протестирован за час до донорства slj8c) (в оригинале стоит SLj8e)
новую дежурку EQ. а также EC контроллер.
Ноут стал самостартовать, (причем индикатор за гнезде перемигивается как надо, зажигается на постоянную и тунет через секунд 8 потом опять зажигается (индикатор на кнопке также)
Замеры на силовых адекватны 3 и 5 вольт есть . LDO также 3.3В. 1.05В есть.
биос осциллографом видно секундный обмен на DATA линиях. (Биос также шил с форума)
На процессоре напряжение не подымается.
на ОЗУ дросселе 0.2Вольта
на Дискретной видео 0.9Вольт.
Осмотр обвязки и замеры сопротивлений(есть плата от 4540S донор очень похожа) в цепях ШИМ ОЗУ показали примерно одинаковые значения.
Заменил ШИМ как процессора так и ОЗУ -но ситуация не поменялась
вопрос может быть такое поведение из-за просадки по ОЗУ . и какой порядок включения? Проц в последнюю очередь? (кстати на затворах проца есть шевеление в цикле перезагрузки)
что еще посмотреть?
(EC контроллер повторно заменил на другой -но ситуацию это не решило)
