Текущее время: 02 июн 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: 15s-eq0005ur (da0p5emb6e0 rev:e) Не включается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 14:24
Здравствуйте. Не сильно залитый ноутбук. Не стартует. Плату отмыл, воды было не много. Нет дежурных 3в. 5в есть. Схемы не нашел. Маркировка шимки дежурки 3в. 3t=6l e2x. Один из транзисторов звонится сток-затвор. Выпаянный не звонится, на плате контакты не звонятся. Транзисторы менял. Без схемы не понятно как затвором управляет. Есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq0005ur (da0p5emb6e0 rev:e) Не включается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 14:51
Модератор
Модератор
А дежурка ли это?
viewtopic.php?p=942970#p942970
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 19:49
Скорее всего и не дежурка) awwbug тогда эта.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 08:52
Модератор
Модератор
aww - тоже давно опознана на форуме.
viewtopic.php?p=473168#p473168
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 15:34
Тут дежурка по плате раскидана. 5в то есть. 3в нет. Обозначение микрухи 0qbue. И гуглил и на формуме искал по поиску. Ничего не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0006ua (da0p5emb6e0) не включается
savjen
2007
20 авг 2021, 17:36
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq002nt (da0p5emb6e0 rev:e) Ищется дамп прошивки мульта
Dastan369
30 июн 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0006ua (DA0P5EMB6E0 REV:E) Опознать контроллер
rexar
04 окт 2021, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq0024ur (Da0p5emb6e0 rev:e) помогите опознать элемент
kairtel
21 фев 2022, 13:57
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0054ur (da0p5emb6e0 rev e) Отредактировать DMI
ЕвгенийMGV
20 мар 2022, 16:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik. и гости: 25
