Текущее время: 28 мар 2024, 19:58
timfilimonov
Заголовок сообщения: Pavilion DV6-2111er Добавлено: 22 апр 2013, 17:00 |
Сообщения: 22 Откуда: Tula
Здравствуйте!
Ноут включается, но ни изображение, ни загрузки нет (в т.ч. при подключении внешнего монитора) - мигает светодиодом POWER и все. Выключается с кнопки нормально (при долгом удержании).
Из начитанного по форуму пока проверил исправность PQ41 - исправен, 1,2В формируется. Также обнаружил, что VCORE0 (PC84, PC85), VCORE1 (PC86, PC87) сразу после включения равно 1,3В, через 5-10с проседает до 1,1. Каким VCORE вообще должно быть?
Платформа DAUT1AMB6E1 REV.1E
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-2111er Добавлено: 22 апр 2013, 21:02 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Север феном погрейте без фанатизма. BIOS надеюсь, уже прошили. CAP'S ом не мигает никак?
mtlibanez@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-2111er Добавлено: 23 апр 2013, 16:09 |
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 10:23 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 7 Откуда: STV
Опишу общее правило ремонта этой матери
разумеется что вообще начать надо с биоса, надеюсь что так и сделали
PQ41 - под замену, проверка прибором ничего не покажет, у него канал-затвор переход реагирует на длительный прогрев(течет или перестает открываться) север часто нужно будет пропаять, проверить теплоотдачу от него, частенько прокладка уже не кондишен. для начала советую поменять PQ41 и PQ42,(на что менять ? поройтесь в гугле) стоят копейки, часто проблема в них если не заведется после замены транзюков, можно слегка погреть кристалл СЕВЕРА градусов до 200-240 нормально. если при прогреве кристалла старт есть то чип на замену
в вашем случае PQ41 надо менять в любом случае, из за того что он не дооткрывается, на линии питания ядра севера есть выбросы. они то его и перегревают, замените тока север и он сдохнет опять. север менять. прогревом встал. значит дохлый, прогрев это не на долго. оттенки желтого возможно от флюса в разъеме, возможно от видео. видео надо было не трогать вообще. летят они реже намного чем северы
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-2111er Добавлено: 23 апр 2013, 19:27 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
mtlibanez@mail.ru писал(а): PQ41 надо менять в любом случае Даже не посмотрев, то там установлено?
mtlibanez@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6-2111er Добавлено: 23 апр 2013, 20:09 |
PQ41 - FDS6690A, разумеется что если там что то паялось, то надо смотреть, но в той ревизии по умолчанию стоит именно он. и добавлю что замена этого транзюка на транзистор с меньшим значением RDSon приводит к снижению тепловыделения севера. это уже не только мной замечено. и думаю это (+) хоть может и не большой. да и стоимость транзистора не велика, что б скупиться в обмене на стабильность.
timfilimonov я бы предположил, что проблема либо в шарах, либо в самой плате, от туда и цвет изображения. раскол кристалла так, что б он работал но давал не те цвета, я не готов поверить, хотя все бывает. ) у меня был подобный аппарат, на 216-0752001 , то же после падения, я ему 3 недели мозги в вправлял, и не вышло, бросил сие занятие и поменял мать, они там жутко тонкие, и выпахивать все до корня то ж не целесообразно, в итоге какой нить оторванный пятак, и она будет вечно в ремонтах. но это ж не значит что у вас не выйдет.
