Текущее время: 28 апр 2024, 16:27
Saxet
Заголовок сообщения: HP G6-1378sr (Quanta R13) Не включается Добавлено: 29 сен 2022, 03:01 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Приветствую Товарищи, нужна помощь, заблудился 3-х соснах. По словам коиента сабж вечером выключили, а на утро не включился и даже не горит диод в гнезде зарядки. Вроде и мать простая, но что-то я в тупик зашел. Не бит, не залит. Дежурка есть, флеш мульта прошивал и менял саму флешку, мульт менял, но ситуация не меняется - тупо нет обмена на флешке мульта, клок на флешке есть, а вот ни на 2-й ни на 5-й ноге флешки нет ни малейших шевелений. AD_ID до мульта доходит. Что еще может учавствовать в этой цепи, из-за чего диод даже не светится в гнезде?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1378sr (Quanta R13) Не включается Добавлено: 29 сен 2022, 20:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Saxet писал(а): AD_ID до мульта доходит R125 тоже 100ом? если будет 1к или более доходить будет а толку не будет.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1378sr (Quanta R13) Не включается Добавлено: 01 окт 2022, 11:12 |
R125 в норме, 100 ом, на плате ничего не греется
