Текущее время: 02 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 14:57
Пришел после СЦ где очень плохо пытались устранить залитие, и украли микруху. Может у когонибудь есть доска такая, помогите опознать. На фото в гугле невидно ничего.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лишние фото удалил!
Последний раз редактировалось scorpion28c 02 окт 2022, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15s eq1257ur (DAOP5MB26AO REV:A) Опознать украденную микросхему
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 15:26
платформу не правильно указали
 Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15s eq1251ur (DAOP5MB26AO REV:A) Опознать украденную микросхему
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 16:27
Вы про OP5F? Или где-то опечатка?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 17:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
scorpion28c
Все просто. Вместо буквы "О" используют цифру "0" ноль. Вот и все. :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 18:01
ааа) скопировал из гугла и не обратил внимание) исправил
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 21:07
Картридер, скорее всего GL834L в корпусе qfn24
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:41
Как минимум количество пинов не совпадает
 Заголовок сообщения: Re: HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:54
На 0P5F ровно здесь же и с точно такой обвязкой напаян GL850G
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:00
Спасибо за помощь, буду искать или заказывать, отпишусь как поставлю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 06:29
Действительно, обсчитался))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 20:23
Микросхему установил, все работает. Заменил еще SY8386BRHC. Спасибо тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать номинал резистора
neskajy-91
07 ноя 2022, 13:05
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска
maratcompas
20 май 2022, 15:59
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280ur (DA0P5MB26A0) Не стабильное USB с телефонами Type-C
Jovaniks
14 дек 2023, 08:15
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0) Не включается
Dron1980
809
24 дек 2023, 15:23
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0P5MB26A0 rev.A) Опознать шимку.
Dimanets
13 фев 2023, 13:26
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 35
