Текущее время: 28 апр 2024, 20:35
Mosfet_HM
Заголовок сообщения: HP (DA0R62MB6E0 rev.E) Включается автостартом после магнита [РЕШЕНО] Добавлено: 06 окт 2022, 15:03 |
Зарегистрирован: 01 дек 2020, 13:30 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 19 Откуда: Ханты-Мансийск
Пришел аппарат, все дежурки имеются, индикатор с разъема горит, ждет старта, но на кнопку 0 реакции. LID_EC# 3.3 v. NBSWON1# 0v. соответственно на кнопки 0 вольт. прошивки шил до этого и в мульт и в биос, вернул на место, менял датчик холла. самое интересное, что он стартует автостартом если провести магнитом возле датчика холла. Идей никаких нет, залитие не было, если кнопку снять, все те же на коннекторе NBSWON1# 0v. кз не вижу, проверил r880 на номинал, 10к выдает.
