Текущее время: 25 апр 2024, 13:36
Lex87
Заголовок сообщения: dv5-1111tx не включается Добавлено: 24 апр 2013, 18:06 |
Зарегистрирован: 23 сен 2012, 14:38 Наличности на руках: 95.04
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Добрый день. Ноутбук dv5-1tx (DAQT6AMB8F0 Rev: F) на кнопку включения не реагирует, индикации, что подключен БП нет, батареи нет. БП исправен, на кнопке 3,3В есть. BIOS шил - не помогло. Дежурные напряжения 3,3В, 5В, 12В есть (по схемe QT6). 3VS5, 5VS5 есть. Питание мультика (KB3926QF C0) есть, ACIN (86) - 3,3В, LID_EC(127) = 3.3V, мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3В, нажатие на кнопку транслируется на NBSWON1#(19), SUSB#, SUSС# - 0В. HWPG, MAINON - 0В. MAINON когда должен подняться? HWPG формируется когда все источники запустятся, MAINON должен появится раньше, чем HWPG? Вижу что условия для запуска мультика у меня не выполняются. Что нужно еще проверить? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: dv5-1111tx не включается Добавлено: 25 апр 2013, 11:20 |
Lex87 писал(а): SUSB#, SUSС# - 0В А должно быть высокое. 3.3В. Их юг формирует.
Заголовок сообщения: Re: dv5-1111tx не включается Добавлено: 25 апр 2013, 13:44 |
Питание на юге должно быть, генерация на кварце и ресет от мульта должен пройти. Пункт про BIOS я думаю выполнен.
Заголовок сообщения: Re: dv5-1111tx не включается Добавлено: 26 апр 2013, 12:32 |
Генерация будет если юг запитан. Менять юг похоже.
