Текущее время: 16 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: dv5-1111tx не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:06
Добрый день. Ноутбук dv5-1tx (DAQT6AMB8F0 Rev: F) на кнопку включения не реагирует, индикации, что подключен БП нет, батареи нет. БП исправен, на кнопке 3,3В есть.
BIOS шил - не помогло.
Дежурные напряжения 3,3В, 5В, 12В есть (по схемe QT6).
3VS5, 5VS5 есть.
Питание мультика (KB3926QF C0) есть, ACIN (86) - 3,3В, LID_EC(127) = 3.3V, мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3В,
нажатие на кнопку транслируется на NBSWON1#(19), SUSB#, SUSС# - 0В.
HWPG, MAINON - 0В. MAINON когда должен подняться? HWPG формируется когда все источники запустятся, MAINON должен появится раньше, чем HWPG?
Вижу что условия для запуска мультика у меня не выполняются. Что нужно еще проверить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1111tx не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 11:20
Lex87 писал(а):
SUSB#, SUSС# - 0В
А должно быть высокое. 3.3В. Их юг формирует.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 12:06
Прежде чем менять юг, вопрос: для формирования SUSC#, SUSB# какие условия существуют? Может что-то югу мешает их сформировать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 13:44
Питание на юге должно быть, генерация на кварце и ресет от мульта должен пройти.
Пункт про BIOS я думаю выполнен.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:02
Питание на юге есть 3,3В (3VS5), генерации на юге нет, а мульте есть, ресет от мульта проходит EC_RSMRST# = 3.3В. На юге должна быть генерация сразу при подключении БП или она появляется позже? Кварц юга заменил - нет генрации.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:32
Генерация будет если юг запитан.
Менять юг похоже.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:03
Правильно ли я понимаю, что питание юга выглядит так (по схеме 24 стр.):
до нажатия на кнопку присутствует +3VRTC (A23)
после нажатия появляется +5VREF_SUS (AE1) и +3VS5_SB_1 и +3VS5_SB_2
других напряжений нет
этих напряжений достаточно чтобы появилась генерация или нет? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:06
До включения уже должна быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1225ee (HP dv5-1225ee (DAQT6GMB8B0)) Freez at POST
kandyan
05 май 2014, 17:13
gmartinusso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1004nr (Quanta QT 8) Не включается
gevorg-x
28 авг 2014, 10:51
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys63, atalarc, Delux, geomar, Google [Bot], hunter_nick, vigor-fm и гости: 20
