Текущее время: 01 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 19:14
в данном ноуте нет звука. Сам ноут определяет звуковое устройство как и положено ,драйвера стоят,можно делать звук +/- или без звука, нет звука и в наушниках. Был заменен аудио чип(несколько раз) но что бы я не делал из чипа не выходит сигнал на динамики. Я даже заменил и прошил мультиконроллер/биос.
Подскажите что я пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 00:23
сначало нужно диагностику сделать, мультиметром, а лучше осцилографом, а потом чипами махатся. в первую очередь разьем проверить, проверить ресет на alc3227, питания, да и мультиконтроллер не причем.
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
посмотрите в сторону ub5 tpa6133, ибо если палят то через разьем, а он топает какраз в нее
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 08:08
Спасибо. Немного поясню
Менял я мульт потому что плата была невключайка заменил три чипа и обвязку чтобы ноут воскресс
Audio Codec UA1 (ALC3227) RESET# на 11 ноге 1,5V
Ну и Перед тем как чипами махатся я конечно же проверил осцилографом отсуствие выходного сигнала поэтому само проще и очевидно как мне показалось было поменять
Чип сразу. А вот насчет ub5 tpa6133 это я конечно же упустил спасибо буду проверять что с ним
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:11
Решено.
Нашёл отсуствующее питание +5VS_PVDD которое проходит через LA10 .LA10 и есть виновник этого безобразия вместо 5в выдовал 0.8в
guar33 спасибо за правильное направление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G455 probook (la-b151p) нет загрузки.
Pechorin
20 окт 2017, 15:07
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy m6 (m6-n010dx)) опознать q6012
savjen
1258
20 фев 2015, 13:33
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-n010dx (6050A2639001-MB-01) need bios dump
notemaster
13 дек 2016, 18:02
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-n010dx (6050A2639001-MB-01) Опознать шим U6100
manipulator
15 май 2019, 22:03
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 23:01
Сейчас этот форум просматривают: knock, parkmen, poza89, serSIM и гости: 58
