https://vlab.su/
HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129421
Страница 1 из 1
fedotoffusa [ 13 окт 2022, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука
в данном ноуте нет звука. Сам ноут определяет звуковое устройство как и положено ,драйвера стоят,можно делать звук +/- или без звука, нет звука и в наушниках. Был заменен аудио чип(несколько раз) но что бы я не делал из чипа не выходит сигнал на динамики. Я даже заменил и прошил мультиконроллер/биос.
Подскажите что я пропустил?
guar33 [ 14 окт 2022, 00:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука
сначало нужно диагностику сделать, мультиметром, а лучше осцилографом, а потом чипами махатся. в первую очередь разьем проверить, проверить ресет на alc3227, питания, да и мультиконтроллер не причем.
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
посмотрите в сторону ub5 tpa6133, ибо если палят то через разьем, а он топает какраз в нее
fedotoffusa [ 14 окт 2022, 08:08 ]
Спасибо. Немного поясню
Менял я мульт потому что плата была невключайка заменил три чипа и обвязку чтобы ноут воскресс
Audio Codec UA1 (ALC3227) RESET# на 11 ноге 1,5V
Ну и Перед тем как чипами махатся я конечно же проверил осцилографом отсуствие выходного сигнала поэтому само проще и очевидно как мне показалось было поменять
Чип сразу. А вот насчет ub5 tpa6133 это я конечно же упустил спасибо буду проверять что с ним
fedotoffusa [ 14 окт 2022, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 11-n010dx x360 (LA B151P) Нет звука  [РЕШЕНО]
Решено.
Нашёл отсуствующее питание +5VS_PVDD которое проходит через LA10 .LA10 и есть виновник этого безобразия вместо 5в выдовал 0.8в
guar33 спасибо за правильное направление
http://www.phpbb.com/
