HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129529 |
Даврон [ 18 окт 2022, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза |
Не включался мигал CAPSLOCK 3 раза. По описанию ошибка памяти. Поменял несколько оперативок, не помогло. Скачал с офсайта прошивку прошил так же. Собрал включил заработал. Поработал час все ок. Выключил включл все работает. Утром включил снова мигает 3 раза. Подозрение на проц или что-то еще может быть? |
guar33 [ 18 окт 2022, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 3 раза |
замеры бы зделали когда мигает, осмотреть внимательно разьемы, было и не раз, контакты с краю загнуты |
Даврон [ 18 окт 2022, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G250-G5 (LA-D702P) Периодически мигает CAPSLOCK 3 раза |
Замеры я делал. На дросселях проца и видео 1В. На пямяти 1.3В. На флешке 1.8В. |
Brtth [ 18 окт 2022, 11:46 ] | |
по памяти несколько замеров должно быть |
Даврон [ 18 окт 2022, 12:50 ] | |
Brtth писал(а): по памяти несколько замеров должно быть Это какие замеры? |
