HP ZBook 15 (LA-9241p) Непонятная проблема с зарядом акб после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129616 |
wild1675 [ 21 окт 2022, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ZBook 15 (LA-9241p) Непонятная проблема с зарядом акб после залития |
Привествую всех! Помогите разобраться... Есть данный аппарат с залитием в районе компараторов U19, U20, PU1102... Погнили немного резисторы по 100-200к и все... Восстановил Теперь поведение следующее: без акб: при подключении зу идет автостарт - кмос ресет - выкл - повторного включения нет; при нажатии кнопки вкл - 9 раз мигает лед акб и не включается с акб: все стартует без проблем, грузит ось, но показывает что адаптер зу не подключен; на чарджере напряжение подымается до 15 с копейками вольт, т.е. реакция на зу есть... акб при этом не разряжается ид пин вызванивается, все вроде в норме, номиналы обвязки компараторов проверил... ADP_PRES только 2.02в, хотя думалось, что должно быть 3.3... компаратор поменял, не помогло смущает сигнал LATCHED_ALARM, без акб висит в лог 1 куда копать ума не приложу... кто что подскажет, буду благодарен П.С. акб 2014 года, износ 0%, подкинуть нечего, но без акб этот аппарат же должен работать ? |
jocker [ 21 окт 2022, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ZBook 15 (LA-9241p) Непонятная проблема с зарядом акб после залития |
непонятное. от чего запитываете? ну и без акб промерять что там на входе. pq101 pq102 хотя бы. и acdet ? |
wild1675 [ 21 окт 2022, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ZBook 15 (LA-9241p) Непонятная проблема с зарядом акб после залития [РЕШЕНО] |
запитка от родного зу 19в на плате присутствуют при любых раскладах... вопрос что может не давать стартовать ноуту без акб - моргает лед зарядки 9 раз и все |
