CQ61 отсутствует PGOOD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12973 |
jwcfree [ 26 апр 2013, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ61 отсутствует PGOOD |
HP CQ61-209ER DA00P6MB6D0 Изначально кипятился мульт KB3926QF D2, после замены появились все питания, кроме HWPG (14 нога) и на 19 ноге NBSWON1# была просадка - вместо 3.3В выдавал 1,4В -> на кнопке было 1,4В. Ноут не включался, после прошивки биос стал включаться после каждого передергивания ЗУ на 5 секунд, даже успевал показать картинку биоса. После одного такого включения уже не включается, только если не перевоткнуть ЗУ. Если отпаять 19 ногу мульта (NBSWON1#) тогда на кнопке появляется 3.3В. Отсутствует сигнал PGOOD, нигде нету: на ISL6262, RT8206, G5601, RT8207... Также добавлю, что сигнал с кнопки включения ON/OFF не доходит до мульта. ACIN в норме, кварцы работают, обмен между мультом и биосом тоже есть. |
vagonchik80 [ 26 апр 2013, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ61 отсутствует PGOOD |
Цитата: Также добавлю, что сигнал с кнопки включения ON/OFF не доходит до мульта Шлейф на плату кнопки питания проверьте. Или сломан или сгнил. |
User3 [ 26 апр 2013, 22:21 ] | |
1.05 и 1.8 поднимается и vga1.1 ? конденсатор C1005 живой, не течет? |
