Текущее время: 21 май 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: HP 17-by3000 (snape01-6050a3168901) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 15:20
Проц i3 10gen.
Проблема в том, что в системе есть только Устройство на шине I2C с ошибкой.
Тачпад работает ТОЛЬКО в меню обновления БИОС.
ОС пробовал как 10, так и 11ку.
БИОСы разные шил.
Драйвера все оригинальные с сайта.
Если вручную установить любые драйвера на устройство I2C, ошибка пропадает, но тачпад не появляется...
Подкинуть такого тачпада нет. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-by3000 (snape01-6050a3168901) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 17:17
а в биосе случайно нет что-то типа Point Device enadle/disasble ?
я как-то попадал с таким
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 17:20
В этом БИОСе настроек минимум. Ничего связанного с тачпадом не нашел...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-by3021ur (snape01-6050a3168901-MB-A02) Нет реакции на кнопку
hrol911
04 май 2021, 18:08
yara-2802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-by3023ur (snape01-6050a3168901-MB-A02)) Не включается залит надо фото
dontwalk
05 ноя 2021, 13:33
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by3056cl (SNAPE01-6050A3168901-MB-A02(A2)) Номинал резистора
yatsik
03 апр 2023, 11:22
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-by3031ur (SNAPE01-6050A3168901-MB-A02(A2) 6L) нужен bios
в форуме Поиск BIOS
raul-7-
06 июн 2023, 20:06
raul-7- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Andrey1972, ASSHA, fred24, maximus_td, seregagrom, Кузьмич и гости: 48
