Текущее время: 01 июн 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: 14-al006ur (Quanta G31A) проблема после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 15:00
Здравствуйте. Ноутбук HP 14-al006ur, платформа DAG31AMB6D0 REV. D, boardview, схема.
Был пробит комбайн по 3.3 и свич по питанию USB. Пока выходил на свич заменил SY8288B и SY8288C по 3.3 и 5В.
Родной комбайн стоял i3-6100U, заменен на QKJW. Его ID 406E8 есть в родной прошивке, поэтому что-то добавлять не потребовалось, все завелось после чистки региона.
Плата UMA.
Проблема-некоторые игры, не все но и не одна, виснут через секунд 30-60 игрового процесса с зацикливанием звука, помогает только принудительное выключение через кнопку. Другие игры работают нормально бесконечно долго.
Все тесты процессора и памяти крутит сутками. Отдельно графические тесты проходит. Память другая подкидывалась, периферия отключалась. ОС переустанавливалась.
БИОС последней версии с официального сайта утратил поддержку этих процессоров, здесь на форуме из всех прошивок есть одна подходящая, другой версии чем моя, шил, без изменений.
Ноутбуки не ремонтирую, занимаюсь видеокартами. Ноутбук абсолютно не игровой, но личный и хочется, чтобы все работало как надо.
Возможно ли без замены комбайна решить вопрос?
В описании другого инженерника на нбзипе указано: "Основное отличие QKKQ от QKKS и QKJW - TDP 15 W , что обеспечивает стабильную работу в платах UMA". В других источниках видел, что QKJW имеет TDP 15W. Может ли это быть связано с моей проблемой?
В схеме есть возможность переделки под 28W процессоры. Имеет ли смысл этим заниматься в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: 14-al006ur (Quanta G31A) проблема после замены комбайна
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 17:13
оно и работает, как надо для подобного сэмпла. смысла не имеет.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0802870 (W970TUQ) нет видит SATA, после замены комбайна
в форуме DNS
bobrik.rnd
2598
19 фев 2016, 13:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11d010wm (da0y0amb6c0) медлянно работает, тормозит после замены комбайна (ЦПУ)
sash1234
1551
23 авг 2017, 09:32
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 310-15ISK (NM-A752) нет изо после замены комбайна
Евгений18
24 июн 2018, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-a311) post code 2a(22) после замены комбайна
vincent007
05 сен 2018, 17:25
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102p) Не работают USB после замены комбайна
Lexx2014
1937
07 апр 2019, 20:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, egyeprom, vcr357 и гости: 29
