Текущее время: 28 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 21:00
Привет всем!
Есть ноутбук HP 255 G4(M9T13EA) на AMD AMD E1 6015. Изначально стоял HDD на 500 gb и последнее время начал сильно тормозить и виснуть. Решил поменять HDD на SSD и заодно прошил биос на последнюю версию F.29 (была версия F.0) прошивальщиком с оф. сайта из под винды. Ноут заработал в разы быстрее и стабильнее но заметил что вентилятор охлаждения сильно шумит, работает почти на максимальных оборотах постоянно, и при простое, и при нагрузках. Пробовал прошивать другие версии биоса уже программатором но ничего не меняется. Может кто подскажет почему не регулируется скорость вентилятора? Может с биосом и мультик нужно было прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 07:53
Если прошивали из под винды, то мультиконтроллер должен был прошиться вместе с майном. Какие температуры CPU? если температуры в пределах нормы, откатите прошивку на более раннюю версию
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 21:14
Температура 50-53u градуса без нагрузки и 54-56 в стрес-тесте Auda64, ещё и паралельно шли установки обновлений windows. Куллер молотит одинаково, что в простое, что под нагрузкой. Буду искать более ранние биос и пробовать прошивать.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 секунд: ----------
Ещё один глюк образовался! Поставил семёрку, разблокировал slic2.1, активировал. Работает щустрей чем десятка. Скачал драйвера с оф.сайта. Все драйвера встали кроме видео! Ни Catalyst, ни драйвер не хочет устанавливаться. Установка проходит без ошибок, как обычно, но ни драйвера, ни программы в системе нету! Пробовал разные версии драйвера, разные сборки семёрки но результат одинаковый, драйвер не ставиться! На десятке всё отлично, все драйвера ставятся! Полтергейст какой-то а не ноут!
 ! igils писал(а):
не надо плодить темы по каждому вопросу. 1 аппарат - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 13:24
Конечно, как скажите! Только странное правило какое-то! Аппарат то один а проблемы разные! И тот кто возможно знает суть проблемы по драйверу вряд ли будет смотреть тему по скорости вентилятора!
Странно! Но, хозяин-барин!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 21:42
Тему можно закрывать. Хозяин сказал что ноут и раньше довольно громко работал, так что так и отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AF011UR (ABL51 LA-C781P Rev:1.0) Помогите опознать деталь
valera_sh
20 ноя 2017, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (LA-C781P ABL51) PQ6/8
joni12341
28 фев 2017, 16:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
11
4658
20 янв 2018, 01:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
Dron1980
2222
26 дек 2017, 19:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-af109ur (ABL51 LA-C781P) Сбой видеокарты
DDmitryS
05 фев 2018, 00:30
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
