Текущее время: 27 май 2024, 11:56
evgen_s
Заголовок сообщения: Re: 15s fq1005ur (QUANTA 0P5D) не включается, Нет питания BIOS Добавлено: 08 ноя 2022, 15:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
merman писал(а): да, читал данное пособие, полезно, но обощённо, мне бы на примере моей платы разобраться
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: 15s fq1005ur (QUANTA 0P5D) не включается, Нет питания BIOS Добавлено: 09 ноя 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 07:47 Наличности на руках: -3.98
Сообщения: 52 Откуда: Kazahstan
evgen_s писал(а): нет питания биос на 8 ноге Какое сопротивление на ней? Питание от ШИМ 3V слаботочка
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15s fq1005ur (QUANTA 0P5D) не включается, Нет питания BIOS Добавлено: 12 дек 2022, 00:06 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,011.91
Сообщения: 1198 Откуда: Екатеринбург
Раз мигает индикатор на ноуте, то мультик походу запитан от дежурки, я схему не смотрел, но возможно у мультика своя отдельная прошивка, а на флехе биос уже после старта питание появится и хаб считает из нее прошивку. Может банально акб разряжен, а блок питания по id не определяется и заряда акб нет поэтому, а може даже и старта нет по этой причине. Вы сопротивление вторичных цепей питания проверьте, вдруг короткое есть.
