Текущее время: 28 апр 2024, 16:08
pwlsoft
Заголовок сообщения: HP Probook 430 G6 (DA0X8IMB8E0 rev.E) Циклический перезапуск Добавлено: 12 ноя 2022, 01:28 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 00:10 Наличности на руках: 98.00
Сообщения: 48 Откуда: Tel-Aviv
Доброго вечера, коллеги.
Получил сегодня ноутбук HP Probook 430 G6. После включения мигал индикатором питания 9-10 раз, а затем выключался. Отсоединил всю периферию(подсветку клавиатуры, тачпад, все SSD, модуль WiFi и т.д.) История повторяется. Стал замерять сопротивления на дросселях. На дросселе по 5V обнаружил сопротивление 14 Ом. Дроссель нагревается до 45-50 град. Затем на обратной стороне платы тепловизором обнаружил сгоревший элемент. На фото все видно. Это вроде двух-канальный переключатель EM5209 ( два MOSFET-a). Вы можете увидеть, что таких установлено 3 штуки недалеко друг от друга. В связи с этим вопрос что через него подключено? Схемы нет, боардвью тоже нет, даже обозначения элементов на плате нет. Наверное можно вымерить, но может кто подскажет, что к нему подключено? Кстати сейчас поведение изменилось. Если сначала он просто выключался, то сейчас именно циклический перезапуск. Остановить можно только отключив питание. Буду очень признателен за конструктивный ответ.
pwlsoft
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 (DA0X8IMB8E0 rev.E) Циклический перезапуск Добавлено: 12 ноя 2022, 11:42 |
Спасибо, конечно, но это понятно, что он "кипит" из-за большого тока через него. Ткнуть, как Вы говорите, тестером можно только относительно земли, а там КЗ по выходу. Его в любом случае снимать. Я ведь хотел узнать, если кто-то сталкивался с этой платой, куда с него подается напряжение. А что вы имели ввиду, когда писали это? Brtth писал(а): может и сам уже тапки откинул CPU ?
