История:
Цитата:
Дали мне на диагностику ноутбук. На экране периодически появляется снег, при чем в зависимости от цветовой зоны. Смотрел экран тестом, видно что по определенным цветам идет сыпь. Провел профилактику, убрал пыль, заменил термоинтерфейсы. Сыпь не зависит от нагрузки и температура чипа. Снежит в не зависимости от движения экрана, то появляется, то пропадает, то усиливается эффект. Подключал к внешнему экрану, снега нету. Матрица установлена LP154WX02 TLC4. Чип NVIDIA GeForce Go 7150M
Провел еще раз тест программой. Виден снег но не на всех цветовых гаммах, Синий, зеленый все нормально, при появлении красного начинается сыпь. Кроме этого были замечены горизонтальные полосы по матрице, слабо выраженные, мелькающие и периодический всплеск (вспышка) белого цвета в левом нижнем углу матрицы. После детального просмотра матрицы запустил FURMark для нагрузки чипа, сыпь то уменьшалась то увеличивалась. После 30 минутной нагрузки чипа все артефакты пропали, все как рукой сняло. Уже 3-и сутки включаю/выключаю и все нормально... как такое может быть, на что все же это похоже? Я все же жду что сыпь появиться но ее нету, сегодня проведу еще тесты с нагрузкой на ГПУ, играми, и простоем.
Вернулся бук с теми же артефактами...
Как мог тест Furmark'a повлиять на чип? Может быть такое что чип прогрелся и шарики встали на место, а теперь опять отслоились? Какое отношение такой тест мог иметь к шлейфу?
Мне кажется что со шлейфом все ок если артефакты после теста пропали.
Пробовать дунуть на чип? Сразу делать замену? Стоит звонить шлейф?
