Текущее время: 17 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: HP dv7 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:03
Добрый день.
Плата не паханная, не залитая.
Дефект проявляется так Подключаю АКБ и БП ноут стартует, есть изо. Но стоит его просто выключить, он не включается. Приходится передёргивать АКБ и БП. Заметил такую вещь, что после выключения остаётся дежурка 5в. Чего не должно быть Отследил сигнал от шимки до мульта 5VALW_ON 80 пин. Он тоже не пропадает при выключении. А когда снимешь питание с БП и подключаешь опять БП, сигнала нет.
Прошил обе флешки. Не помогло.
Перезагрузка с винды проходит штатно.
С чем связана проблема? Мульт IT8515?
Последний раз редактировалось механикус 02 дек 2022, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AV6200-E00G) Не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:31
Это не проблема с 5в. Это - штатно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:58
В смысле? Получается при выключении 5 вольт не должны пропадать?
Тогда по чему он не стартует после выключении? Где искать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 20:03
Проверять, что не поднимается при повторном включении. Много было тем, где не полностью открывались ключи по коммутируемым питаниям.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 12:02
Добрый день
Подскажите пожалуйста по графикам выключения и повторного включения. Я хочу определиться какие сигналы проверять.
Выкладываю скриншоты. Я правильно определил нужные мне графики? стр 61-61 мануала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается
zra123
1790
01 апр 2018, 23:36
zra123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается
Savenko94
25 май 2021, 13:18
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4204
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8617
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, gmosin, Jordon, SiDm, vic_vitebsk и гости: 34
