Текущее время: 27 апр 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: G6-1123ER (Quanta R23) Плавающая проблема
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 14:11
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сей аппарат раз в 5-10 раз включается нормально. Остальные разы 1 мигание Капсом.
Что было сделано: переделал в UMA, прошил Биос, диагностический прогрев хаба, менял проц, память.
Все питания поднимаются, облазил все под микроскопом. Никаких следов залития, или чего подозрительного.
Мысли только хаб.
Может ли мультик давать такие эффекты? KB3930QF
 Заголовок сообщения: Re: G6-1123ER (Quanta R23) Плавающая проблема
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 16:45
Есть ведь схема на данный аппарат)))) открываем схему берём осциллограф и смотрим где затык)))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 23:44
Acin acok? Норм? Бп родной?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 12:47
БП родной(подкидывал другой), боард есть. Все повергуды в норме. Заниженных сопротивлений нет.
Acin acok - норм, поменял bq735 для успокоения. Пайку проверил.
Склоняюсь все таки к хабу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 16:56
Поднимите хаб у вас скорее всего серые пятаки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 22:21
Учитывая гретый хаб теперь да поднимать и смотреть
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 11:38
Вчера поменял мульт с донора, походу в нем была проблема. Сейчас стабильно работает. 2 денька еще потестирую
 Заголовок сообщения: Re: G6-1123ER (Quanta R23) Плавающая проблема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 20:57
Отличный результат )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 1123er (quanta qt8mb6g0) Не могу постивть дровишки
hazya
27 фев 2015, 15:11
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
Away
31 авг 2016, 22:08
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E2210T (плавающая проблема)
в форуме LG
gbr2018
21
5142
12 авг 2018, 16:27
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
noobon
29 июн 2018, 13:28
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, Scholes121, TJen, Павлентий и гости: 61
