Текущее время: 29 май 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 02:49
Опять принесли только плату. После китайского БП прожгло средний пин выгорел R325 AD_ID. Обычно горит только резистор после замены 98% все работает. Но тут что то странное.
Индикатор на разъеме не горит. Потребление 15ма через 5 сек становится 7ма.
KB9010QF заменил на KB9012QF A4 и прошил. Никаких изменений. Потребление те же 15ма есть только LDO.
После кнопки пытается включиться циклически, и это норма когда не определяет БП.
AD_TYPE - 0.640в
LID_EC# - 3.3в
ACIN - 2.9в
 Заголовок сообщения: Re: 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 08:44
Это по предыдущей плате вторую тему создали или как?
 Заголовок сообщения: Re: 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:59
Это знакомый эникейщик с конторы где этих ноутов 50шт разбирает дохляков и носит платы.
Забыл проверить +12VALW а его нет.
Начал искать в архивах ремонтов за последние 5 лет оказалось что уже было два случая на этой платформе отсутствие +12VALW причиной "дырявый" PR118 и пробитый PC145
После замены все заработало.
Не понятно какая связь с пробитым AD_ID и PC145 в кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n070sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Нет запуска
Rublin
29 мар 2016, 17:54
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n070sr (Quanta U82) Нет DNBSWON#
OKService
30 апр 2016, 17:36
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В
Fakeoke
1155
05 май 2020, 13:00
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n070sr поиск рабочего BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
21 дек 2022, 19:12
Сейчас этот форум просматривают: damir357, robertd, turbomegamozg, vital_d77 и гости: 29
