Текущее время: 21 май 2024, 21:12
nona72
Заголовок сообщения: Re: LX89 замена видео Добавлено: 03 май 2013, 03:47 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
unit1 писал(а): Всем доброго времени суток! Пришло вот такое чудо:DV6-3171ER платформа DA0LX8MB6D1 REV:D как обычно сдохла видяха(2000)-заменить на оригинал возможности нет,поставил 2003 и...она определяется с восклицательным знаком стояла ATI 5650 (216-0772000) поставил ATI 5750 (216-0772003) читал на соседнем форуме(ноутбук1) но там никто так и не решил ,как правильно биос создать для этой замены. в связи с этим давайте попробуем общими усилиями решить эту проблему,или подскажите ,как это сделать... данный видеомодуль есть в асусе в модели N61DA ,но как его от туда выковырять и вставить в оригинал ума не приложу. выкладываю два биоса. Оно конечно можно биос откорректировать, только это по затратам времени -читай потеряных денег , совершенно не имеет смысла
unit1
Заголовок сообщения: Re: LX89 замена видео Добавлено: 05 май 2013, 16:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
пробовал разные комбинации утилитой "phoenix tools mod v2.09" ,что то пока не получается биосы пробовал разные и от тошибы и от нр "что то крокодил не ловится...не растет кокос" вот дампы : в теме по правке биоса нашел ,как можно вставить модуль от тошибы в делл с помощью утилиты MMTOOL 4.5 но как и по какому адресу произвести замену так и не понял вот принт скрин программы если не тяжело объясните как что и куда нужно ... вот ветка откуда инфа http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2460&start=40
unit1
Заголовок сообщения: Re: LX89 замена видео Добавлено: 11 май 2013, 22:59 |
chulat писал(а): Уважаемый Unit1. Может поможет - viewtopic.php?t=7101&p=61958#p61958 спасибо за ссылочку я это уже читал, много было перечитано+перепробованно,но увы ,вторая видяха определяется с восклицательным знаком клиент торопит,пришлось установить 216-0774007.определилась нормально. в следующий раз еще попробую,как такой бук попадется. ВСЕМ принимавшим участие ОГРОМНОЕ спасибо. тема закрыта...пока
