Текущее время: 14 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: 14s-dq1028ur (DA0PADMB8F1) нет изображение и Caps Lock 3 раза
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 12:54
Всем привет!
Поступило ноут с диагнозам включается но недает изо на матрица и на внешка. При вклчючение мигает Caps Lock 3 раза (что это означает неисправен озу). Ноут перестал так включатся самому после выключение ноута.
Что сделано:
Все питание есть на проца,озу, на хаба и на видеоядро. На матрциа обмен есть между комбайном.
Проц греет и кулер крутится
ЛБП потребляет 0,750мА
ОЗУ менял
Непрошивал биос, как та не нашел дамп.
ДУмаю , сначала нужно перепршивать биос. Кто сздесь сможете сделать дамп из офф сайта или у кого есть дамп на этой аппратах.
Платформа: DA0PADMB8F1 REV F
Model: 14s-dq1028ur
S/N: 5CD0347XKK
Combain: SRGKG
родной дамп приклеплю
 Заголовок сообщения: Re: 14s-dq1028ur (DA0PADMB8F1) нет изображение и Caps Lock 3 раза
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 17:38
main + EC
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 18:32
hunter_nick
спасибо за дамп. Но здесь к сожалению только на ЕС, пожалуйста проверте
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 11:18
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
alikhan.makhanbetov писал(а):
пожалуйста проверте
точно......
вот
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq1036nw (DA0PADMB8F1 REV:F) Missing elements
kopecki
16 сен 2022, 18:02
kopecki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7807
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp14s-dq1508sa (Quanta PAD DA0PADMB8F1 rev:F ) not turn on power led flashing
kamil1986
1693
12 ноя 2021, 20:33
kamil1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2729
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Avik, Алексей KZ, Кузьмич и гости: 22
