Текущее время: 27 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G5 (DA0X8CMB6E0 REV.E) После залития, не горит белый светодиод на разъеме питания.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:02
Здравствуйте! Пришел залитым, всё, что видно отмыл/пропаял/заменил. Ноутбук ожил. Только не светится белый светодиод на разъеме питания. При подключении штекера загорается(в перемешку с желтым) на 2 секунды и тухнет. На зарядке, оранжевый горит. Схемы на данную платформу нет.
Связь до мульта(NPCE586) есть.
Подскажите на основании какого сигнала, вероятно с чарджера(там стоит ISL9538H), мульт включает этот светодиод.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G5 (DA0X8CMB6E0 REV.E) После залития, не горит белый светодиод на разъеме питания.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:15
Vkey писал(а):
2 секунды и тухнет
А как было до залития?
Зарядите АКБ до 100% и гляньте, как светит.
viewtopic.php?f=53&t=68863
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G5 (DA0X8CMB6E0 REV.E) После залития, не горит белый светодиод на разъеме питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 19:08
Процетирую последнее сообщение из темы котрую Вы скинули "Я привык, что у многих HP белый индикатор остается гореть и почему-то взял это за правило" Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
4977
14 ноя 2017, 17:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 g5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) Опознание ШИМ контроллера
crazybull1993
27 янв 2021, 23:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G5 DA0X8CMB6E0 Rev.E
в форуме Поиск BIOS
mumbl
721
04 июл 2022, 14:57
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
brandline
24 мар 2015, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
Mardekai
11
3879
29 ноя 2017, 15:05
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, Kacher, kamalkharbanda, ram0973 и гости: 46
