hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=132279 |
baxa1 [ 04 фев 2023, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения |
Здравствуйте форумчане.Принесли на ремонт ноут hp 17-f061sr материнка day12amb6d0 rev;d нет изо, при подачи питание на плату автостарт и куллер крутится большим оборотом.Нет питание оперативной памяти. замары: Дежурка pl18 3.3v pl16 5v pl8 1.02v pl9 1.02v pl10 1.02v l13 1.3v pl17 0v |
Artmax [ 04 фев 2023, 08:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения |
Добрый день! На эту плату есть и boardview и схема открывайте и смотрите как формируется и запускается данное питания boardview тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=524056&hilit=%2AQuanta+Y12E%2A#p524056 Схема тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=320220&hilit=%2AQuanta+Y12E%2A#p320220 |
baxa1 [ 04 фев 2023, 08:56 ] | |
Не могу скачать балы не хватает. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды: ---------- какое питание должно быть на SLP_S4#? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд: ---------- P35V_PGOOD 0v |
Виктор1985 [ 04 фев 2023, 11:33 ] | |
baxa1 писал(а): Принесли на ремонт ноут baxa1 писал(а): какое питание должно быть на SLP_S4#? Если ты работаешь мастером по ремонту ноутбуков, то таких вопросов у тебя не должно возникать |
baxa1 [ 04 фев 2023, 14:20 ] | |
Было проблема в флэш памяти биос кто то поставил не родную флэш память ,Залил биос с офф сайта плата стартует поднимаются все напруги но нет изображения . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Caps Lock мигает 2 раза. Если не ошибаюсь это ошибка биоса . |
baxa1 [ 05 фев 2023, 08:28 ] | |
Прошил разными дампами с оффсайта без изменений нет изо. Помогите с дампом . |
Artmax [ 05 фев 2023, 09:48 ] | |
baxa1 писал(а): Не могу скачать балы не хватает. Баллы можно купить viewtopic.php?f=20&t=8494 Если Вы занимаетесь ремонтом ноутбуков данный форум Вам очень сильно пригодится... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): какое питание должно быть на SLP_S4#? Вы серьёзно что ли ? |
baxa1 [ 05 фев 2023, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения [РЕШЕНО] |
Все заработало проблема было в флэш памяти биоса. Заменил флэш память 25qFWSIG. Спасибо всем . |
