Текущее время: 24 май 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: HP 15-bs702ur (LA-F761P) нет питания CPU, DDR...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:34
Доброго всем времени. Прошу помощи.
Процессор i3 5005u. Мультиконтроллер KB9022q. ШИМ памяти G5616B(QFN20). ШИМ проца ISL95813.
Ноут после залития.
После вскрытия обнаружены небольшие окислы с тыльной стороны проца. Вымыл. Под микроскопом просмотрел. Коррозия немного погрызла датчик температуры. На всякий случай махнул с донера. Так же подгнили контакты на QC2 на элементе маркировка 702. Если не ошибаюсь это моссфет 2N7002DW. так же сменил.
На кнопке напряжение присутствует. При нажатии появляются 3.3В и 5В. Остаются поднятыми секунд 10 и пропадают.
После них ни какие напряжения не поднимаются.
3.3в на мульт приходит.
На шим питания памяти 5в приходит. На выводе S5 - 18.5в. На выводе S3 - 0в. Питание на память не поднимается (Даже кратковременно).На 10 ноге PGOOD отсутствует. Пробовал с донера запаять G5616A. Результата нет.
Мульт читается, шьётся. Коррозии возле него не наблюдается. Родную прошивку для мульта не нашёл (если у кого то завалялась - Буду крайне признателен) Пробовал прошить от HP 15-bs
161ur. Результата нет.
Биос читается.
Если я правильно понимаю, то покуда память не заведётся - остальных питаний не будет. Поправьте если не прав.
Буду признателен за любую помощь. Если у кого завалялась схема или борд, то это просто праздник! )
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs702ur (LA-F761P) нет питания CPU, DDR...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:49
Там есть прошивка для мульта
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=869185&hilit=%2Ala+f761p%2A#p869185
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:56
Благодарю!
Попробую-Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 00:23
Както многовато, лучше поискать схему с таким процом и мультом и провести диагностику
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Например la-b162p
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 16:45
Вот и я думаю что многовато. По идее на этих выводах не более 3.3в должно быть. Если опираться на прикреплённый кусок схемы, то 1.5в и 0.75в (или 1.35в и 0.675в)
Ориентировался по платформе la-a921p. шимка памяти там другая, но контакт S3 приходит на ту же 95 ногу мульта. А вот S5 отследить пока что не удалось.И откуда на ней 18.5в пока не понятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 10:30
вллад Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR
[ На страницу: 1, 2 ]
Ligalize
34
11541
20 окт 2014, 11:25
Ligalize Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56V (mb n56vm rev2.3) нет питания CPU и DDR
Иван3791
17 мар 2022, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
Master123
01 дек 2020, 12:28
Master123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss и гости: 29
