Текущее время: 24 май 2024, 20:52
DenisNN
Заголовок сообщения: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 13 янв 2023, 13:54 |
Зарегистрирован: 18 авг 2022, 18:58 Наличности на руках: 20.13
Сообщения: 15 Откуда: из дома
Всем доброго времени суток. Имеется аппарат HP G6-1258er мат.плата DAR18DMB6D1 rev:D
По U дежурки есть на 5V и 3.3V. На др. дросселях U нет. Индикатор не горит на разъеме с БП, хотя на входном транзисторе U есть. Нога управления- 28,56V, на выходе 19,51V. На ключах PQ17- 0,1V ,PQ18-0,6V. Как бы индикатор должен гореть, но не хочет. Подскажите куда копать. Сильно не пинайте.
Имеется 2 флеш микросхемы: feon f32-100hip и a2sl 0100-uf. На флеш, что у ОЗУ 3,3V есть, что у PCH нет.
1. Что рядом с чипом PCH обозначение такое: feon f32-100hip 014732b 1127lda
2. Рядом с ОЗУ a2sl 0100-uf 1128vc 115m25
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 13 янв 2023, 18:40 |
andrei_n писал(а): +12valw подымается? 12,27V AD_ID - 1,193V +VA_AC - 19.60V +VIN - 19.56V AD_TYPE - 0,762V Флешки обе прошил, результата не дало. На микросхеме у чипа - U нет. У ОЗУ- норма 3,3V Заметил, что у БП на иголке U падает. При выключении и включении некоторое время 19V потом вниз идет. Мб дело в БП ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 14 янв 2023, 17:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Если ad_type после подключения бп стабилен, то с иглой все ок У вас на фото, несмотря на то что входные ключи открыты, на базе pq17- 0.6в, а должно быть напряжение сигнала acok_in, соответственно сигнал acin должен уходить на мульт, это перепроверьте в первую очередь. Для индикации подключения ЗУ, необходимы питания 12valw, 5vpcu (оба есть) и инверсный сигнал ac_led_on# Не доходит у вас дело до сигнала mainon, насчёт suson не понятно, смотрите на чем "затык"
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 18 янв 2023, 13:25 |
Виктор1985 писал(а): Для индикации подключения ЗУ, необходимы питания 12valw, 5vpcu (оба есть) и инверсный сигнал ac_led_on# PQ111-0 2-0.103V 3-5.084V PQ441-0 2-0,08 3-11 Заметил, на выходе нет U, те которые ниже стоят есть. PD14 1-2,74V 2-0V
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 18 янв 2023, 17:48 |
Пришел новый БП. С ним так же. Дорожки в норме.
R304 1-0,809V 2-0,889V 9,97К по схеме стоит 100/F (не понял номинал) R310 1-0,808V 2-0,806V 1,197К по схеме 10К Мульт 64 нога - 0,826V 67 нога - 3,4V 22 нога - 3,5V 33 нога - 3,4V 9 нога - 3,4V 125 нога - 3,4V 111 нога - 3,4V 96 нога - 3,4V Нашел кондер EC4 2200P/50V_4. Стоит в цепи AD_ID около вывода питалова. Мультиметром не показывает ни чего.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 18 янв 2023, 18:48 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
DenisNN писал(а): 100/F (не понял номинал) 100 Om и R310 замените
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 18 янв 2023, 19:02 |
andrei_n писал(а): 100 Om и R310 замените Сорян, не то написал. R310 в норме, вот 304 килоомы кажет, должен быть 100Ом R304 1-0,809V 2-0,889V 1,1К по схеме стоит 100/F (не понял номинал) R310 1-0,808V 2-0,806V 9,9К по схеме 10К
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 18 янв 2023, 20:06 |
Отстаньте от этих резисторов и цепочки ad_id вцелом. У вас на мульте 0.8в сигнал ad_type присутствует- ВСЕ, с блоком питания и детектом его мощности порядок. Виктор1985 писал(а): У вас на фото, несмотря на то что входные ключи открыты, на базе pq17- 0.6в, а должно быть напряжение сигнала acok_in, соответственно сигнал acin должен уходить на мульт, это перепроверьте в первую очередь. Если можно себя цитировать))
Последний раз редактировалось Виктор1985 18 янв 2023, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
DenisNN
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается Добавлено: 18 янв 2023, 20:07 |
andrei_n писал(а): R304, по схеме, 100Om Правильно понял это 0402 типоразмер или 0201? Чисто для себя. Виктор1985 писал(а): У вас на фото, несмотря на то что входные ключи открыты, на базе pq17- 0.6в, а должно быть напряжение сигнала acok_in, соответственно сигнал acin должен уходить на мульт, это перепроверьте в первую очередь. Вас понял, спасибо!
