Текущее время: 28 апр 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: HP dv7 4050er (da0lx6mb6h1 rev h) виснет при нагрузках
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 16:28
HP dv7 4050er
da0lx6mb6h1 rev h
i7 720qm
bd82hm55
стресс тесты держит сутками, а стоит просто поработать открыть второе приложение или установить что нибудь виснет, также при установке винды виснет! заменил стекляшку
vt358f(до нее вообще изо не было) сказали не правильно установлены танталы в сокете хотя смотрю боард вью и в сокете все верно!!! Ребят подскажите пож уже мозг не думает куда копать!
Еще такой вопрос - транз pq42 на затворе 25 вольт это норм или 28 железно должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 4050er (da0lx6mb6h1 rev h) виснет при нагрузках
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 19:24
Память проверена?
Плата ума или есть ати? Если с внешником - в ума переводили?
опять же, биос с чистым МЕ регионом не помешает прошить.
По идее, если +VH28 - 25вольт, то работать должно нормально.
но если при нагрузке падает ещё ниже, то Р2805 может снимать повергуд, со всеми вытекающими..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 4050er (DA0LX6MB6G2 REV G) смерть видео чипа
FenixPNZ
3761
08 дек 2015, 17:23
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 4050er (daolx6mb6h1 rev:H Quanta LX67) Умерла флешка BIOS нужен дамп
Tves
16 янв 2018, 19:07
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен BIOS HP Pavilion dv7-4050er
в форуме Поиск BIOS
QuoDrant
31 янв 2023, 14:09
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
$heriff
2091
10 авг 2017, 15:47
$heriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
в форуме Packard Bell & NEC
maksimthuk
12 дек 2017, 17:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gans0117, kr3y, skupkan1 и гости: 60
