на кнопку реакции нету пните куда посмотреть, начну с разьема на самой игле - 3.68v ADP_ID - 1.85v блок питания оригинал 200w (лежит как тестовый для всех ноутов) / до мульта доходит +5VLP / +3vlp есть / до мульта доходит ACIN - 3.3v EC_RST# - 3.2v на кнопке 3.3v, падает в 0, в мульт транслируется LID_SW - 3.3v разъем другой подкидывал мульт прошивал / менял на новый и прошивал, ситуация не меняется. На форуме прошивка одна, на этом и соседнем, выкладывал ее один человек (есть подозрение что она может быть не совсем рабочей) Аппарат не заливался, коротких не нашел
guar33
Заголовок сообщения: Re: 14-r152nr (LA-A993P) нет EC_ON
Добавлено: 21 фев 2023, 22:15
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,932.13 Сообщения: 2298 Откуда: Одесса
+1.8VALWP оно должно быть до кнопки
CrD
Сейчас этот форум просматривают: gant_29rus и гости: 57
