Текущее время: 28 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: HP Elite X2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-a01) Resistor value & measurements needed
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 04:26
Hello..
This board doesn't have schematics or boardviews, not for this one nor of any other models built with similar design was found :wo_ol:
Please if someone have a working board in hand I need the value of this resistor in the image:
Вложение:
Вложение:
also needed voltage measurements on all coils on the board in both standby & working state:
Вложение:
L60000 = Batt+
L66310 = VCC_Core or VCC_GT
L66010 = VCC_Core or VCC_GT
L200 =
L66610 =
L60500 =
L60800 =
L61400 =
L60100 = +3VALW
L60400 =
L2900 = Thunderbolt power
L60200 = +5VALW
L60600 =
L60300 = RAM power
 Заголовок сообщения: Re: HP Elite X2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-a01) Resistor value & measurements needed
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 09:17
This is a capacitor. The same as the adjacent ones of the same color.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 19:49
No it's a burned resistor... here's a closer look with some measurements:
Вложение:
the burned resistor "measures 44Kohms" is a pull-up selector between 1.8v & 3v wich i can't trace where it goes..
the one goes from 3v to the pch is 0 ohms
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite x2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-A01) No display on screen
bridx
27 июн 2017, 00:11
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite X2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-A01) подобрать аналог шим подсветки матрицы
Arkadiy84
30 мар 2021, 11:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite X2 1012 G1 (MERITAGE-6050A2748801-MB-a01) интересует схема или кусок схемы
nik0
12 июн 2023, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp elite x2 (meritage-6050a2748801-mb-a01) НЕ включается
Azlonx
16 апр 2023, 13:05
Azlonx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp lt4120 qualcomm snapdragon x5 lte (meritage -6050a2748801-mb-a01 hstnn-i72c) не заряжает акб
Сергей988
08 ноя 2020, 13:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, ddw, doncah9i, jek0rik, vdklv, Yandex [BOT] и гости: 52
