Текущее время: 25 май 2024, 18:43
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 27 апр 2023, 20:38 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,043.96
Сообщения: 1152 Откуда: тольятти
Away писал(а): Чего не хватает мульту что бы поднять SUSON? слипы должны сбросится.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 28 апр 2023, 00:02 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.60
Сообщения: 581 Откуда: Pacific
Away писал(а): ут sus-ы их тоже нет так как они идут после MAINON бред.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 28 апр 2023, 00:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,128.98
Сообщения: 2781 Откуда: Togliatti
Away писал(а): это quanta тут нет слипов тут sus-ы слипы есть всегда, поскольку это название в доках интела на хабы, а как их называет производитель плат в своих схемах - не важно; мастер либо понимает, что это - их суть, либо нет и порядок следования сигналов не меняется десятилетие/я (на apple M1 только голову ломать надо с нуля)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Away
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 28 апр 2023, 02:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Costabrava писал(а): бред. Пока не будет MAINON не будет питания хаба не будет слипов. EN для 1.05 является MAINON. Плата сейчас по сути на 1-м шаге инита когда нет никаких напряжений кроме дежурки до слипов еще очень далеко. HWPG еще до кнопки валяется на земле. т.е какая то шим сигнал садит.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 28 апр 2023, 13:29 |
Rezac писал(а): Поищите чем питается секция. +1.05V очевидно которого нет. kkv писал(а): там есть общяя инфа. это на ноутбуки конца 90-х начала 2000-х снял резисторы на RT8206B с PGOOD2 и PGOOD1 3.3в формируется. Так же VT358 тоже формирует 3.3в и PU14 RT8152C. Без подачи питания HWPG 12ком. При подаче питания 12ом даже с снятыми PG с шим которые его формируют.
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 28 апр 2023, 16:35 |
Away писал(а): это на ноутбуки конца 90-х начала 2000-х вы можете фантазировать на эту тему сколько угодно. PWRBTN# с мульта на FCH, SUS_Ы, в вашем случае - на мульт, дальше SUSON. и на 9 стр. посмотрите что написано на против SUSC# SUSB#
Away
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 28 апр 2023, 17:46 |
kkv писал(а): посмотрите что написано на против SUSC# SUSB#
не понимаю что ты пытаешься донести, но ладно сделаю вид что понял. DNBSWON# в хаб транслируется и что дальше? Он должен поднять SUSB# SUSC#? это несмотря на то что на мульте ECPWROK, RSMRST#, HWPG в нулях?
Away
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается Добавлено: 30 апр 2023, 19:11 |
Doc писал(а): тебе тут вроде не тыкали в интернете все подефолту на ты. Doc писал(а): так понятней? а я о чем писал? RSMRST# отсутствует зачем лезть в SUS-ы. Владелец хаб менять отказался.
