Текущее время: 27 апр 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: HP 17-ch0013ur (203036-1 448.0mk06.0011) Крутит вентиляторами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:01
Здравствуйте! Есть данный ноут HP 17-ch0013ur, проблема заключается, ноутбук работает исправно, включается, выключается, все функции абсолютно работают, но когда его выключаешь и закрываешь крышку матрицы, примерно через 30 секунд, начинают молотить на полную вентиляторы, открыв крышку и не включив ноут, он затихают опять на 30 секунд и снова включаются, когда нажимаю на кнопку включения, они затихают и работают как обычно, ноутбук исправно работает.
Пробовал в первую очередь:
- обновил биос офф. утилитой с сайта HP (отдельного там нету), все успешно обновилось, проблема не ушла
- помню из старого было подобное, проверил все ключи на пробитие, все исправны
Куда копать даже не знаю, схемы и боарды нету, подскажите.
P.S. такая проблема только на аккумуляторе, без него все нормально, с ним и блоком питания все равно молотит.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 17 секунд: ----------
Проглядел виновника, пробит U4005 Dual Channel, Ultra-Low Resistance Load Switch EM5209 VIN2 VOUT2 звонятся.
Заменил все заработало как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370, 203036 (448.0mk06.0011)) Не включается
fedotoffusa
08 янв 2024, 01:18
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17m-ch0013dx (448.0mk06.0011) Определить погорельца U5101
gehka3
23 июл 2022, 15:49
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY-13-ab067cl (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Зависает, не крутит вентиляторами
bambin
30 мар 2019, 12:14
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix R7370 - артефакты, не крутит вентиляторами
Sheriff
21 июл 2020, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 14:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
