Текущее время: 04 май 2024, 01:12
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора Добавлено: 23 мар 2023, 11:41 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Ось схема! ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): С удовольствием бы подсказал, если б ты выложил схему в соответствующем разделе скинув. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора Добавлено: 23 мар 2023, 11:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,560.94
Сообщения: 4174 Откуда: N. Novgorod
она и лежит в соответствующем разделе! тут нафига?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора Добавлено: 23 мар 2023, 14:36 |
ruv писал(а): она и лежит в соответствующем разделе! тут нафига? Извиниюсь ....! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): M_PWROK Это я видел что PM_PWROK и M_PWROK разные сигналы. Какие сделать замеры, чтобы помогли определиться? U3602 1- 0.156v 2-1.18v 3-0.737v 5-1.3v 6-1.18v 7-0.156 8-5.1 U3603 1-0.08 2-1.4 3-1.4 5-0.3 7-0.3 8-5.1 сколько должен быть +V2REF? не низкий ли он?
Последний раз редактировалось Toxa1111111 23 мар 2023, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора Добавлено: 23 мар 2023, 16:39 |
Виктор1985 писал(а): С v2ref все хорошо, а вот 5в не на 5ых ногах компараторов должны быть а на 8ых. Ноги надо правильно посчитать от ключа и против часовой тзвините, торопился, фигню написал, как считать я знаю....
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора Добавлено: 23 мар 2023, 20:26 |
Виктор1985 писал(а): Ну вот, чтоб u3603 выдал высокий уровень на выходе, напряжение сигнала на 3ем выводе должно быть выше чем на 2ом, а у вас одинаково. Проверьте наличие сигналов на r3625, r3624, r3622 и номинал r3623,r3621. Поиграйтесь с делителем r3633-R3640, очень похоже что какой то из резисторов не в номинале Спасибо! Завтра попробую!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2023, 21:09 |
Виктор1985 писал(а): Ну вот, чтоб u3603 выдал высокий уровень на выходе, напряжение сигнала на 3ем выводе должно быть выше чем на 2ом, а у вас одинаково. Проверьте наличие сигналов на r3625, r3624, r3622 и номинал r3623,r3621. Поиграйтесь с делителем r3633-R3640, очень похоже что какой то из резисторов не в номинале Очень вам благодарен. Вы оказались правы, 3640 был вместо 71.5 - 100к.....Поставил 50ком и всё завелось!
