Текущее время: 27 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: DV6-3015sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:55
Плата пришла после прогревальщиков невключающейся, биос мульта прошит (в нем был мусор), юг заменен (был пост 58). Теперь стартует, но через минуту кулер раскручивается на максимум. С одной из версий биоса мульта (с этого сайта) выключается как от перегрева, с другой винда догружается. По евересту температуры ядро1, ядро2 мониторятся нормально 35-55 град., но общая темп ЦП постоянно показывает 85 град. Что в этой модели его мониторит? По схеме терморезисторов не обнаружил... Если данные о температуре вычитываются из проца, почему темп ядер нормально читаются?
---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ----------
биос обновил в винде- не помогло
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3115sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:26
Датчик температуры находиться в проце, он через однопроводную шину (PECI) идёт на хаб (у вас там HM55 вроде). На форуме есть ветка по этим хабам про ME-регион. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:29
Т.е. все 3 датчика?
или ядра по PECI а общая температура как-то другим боком? основной биос я не трогал- чего б ему перестать мерять?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3015sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:32
Попробуй сбросить МЕ-регион, прошив Bios
Если не поможет то только замена HM
второе чаще бывает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:53
так мост уже заменен, c родным пост не проходил.
Основной биос сохранился родной (с серийниками и прочим)+ обновлен с сайта HP.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 15:29
Попробуйте этот и доложите
Where there is a will, there is a way
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
в форуме Gigabyte
alexandr777
1105
02 авг 2023, 08:31
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
ger1977
04 янв 2017, 00:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон
frm
27
4875
03 июн 2016, 22:58
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
Focster
12
2010
03 окт 2019, 18:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, ram0973 и гости: 60
cron
