DV6-3015sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=13383 |
_AVP_ [ 22 май 2013, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-3015sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры |
Плата пришла после прогревальщиков невключающейся, биос мульта прошит (в нем был мусор), юг заменен (был пост 58). Теперь стартует, но через минуту кулер раскручивается на максимум. С одной из версий биоса мульта (с этого сайта) выключается как от перегрева, с другой винда догружается. По евересту температуры ядро1, ядро2 мониторятся нормально 35-55 град., но общая темп ЦП постоянно показывает 85 град. Что в этой модели его мониторит? По схеме терморезисторов не обнаружил... Если данные о температуре вычитываются из проца, почему темп ядер нормально читаются? ---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ---------- биос обновил в винде- не помогло |
swansic [ 22 май 2013, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-3115sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры |
Датчик температуры находиться в проце, он через однопроводную шину (PECI) идёт на хаб (у вас там HM55 вроде). На форуме есть ветка по этим хабам про ME-регион. Надо пробовать. |
_AVP_ [ 22 май 2013, 14:29 ] | |
swansic писал(а): Датчик температуры находиться в проце, он через однопроводную шину (PECI) идёт на хаб (у вас там HM55 вроде). На форуме есть ветка по этим хабам про ME-регион. Надо пробовать. Т.е. все 3 датчика? или ядра по PECI а общая температура как-то другим боком? основной биос я не трогал- чего б ему перестать мерять? |
FrostY85 [ 22 май 2013, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-3015sr (Quanta LX6) кривой мониторинг температуры |
Попробуй сбросить МЕ-регион, прошив Bios Если не поможет то только замена HM второе чаще бывает. |
_AVP_ [ 22 май 2013, 14:53 ] | |
так мост уже заменен, c родным пост не проходил. Основной биос сохранился родной (с серийниками и прочим)+ обновлен с сайта HP. |
SashaZmei [ 22 май 2013, 15:29 ] | |
Попробуйте этот и доложите |
