HP Pavilion 15-dk0069ur (LA-H463P Rev.1.0) Помогите узнать номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=133903 |
Piter-D [ 05 апр 2023, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 15-dk0069ur (LA-H463P Rev.1.0) Помогите узнать номинал резистора |
Доброго! Очень рукастый клиент пытался сделать профилактику аппарату. Слизал шлицы на винтах СО, не придумал ничего умнее, как откусить одну из прижимных лап, и, видимо, соскочил инструментом в текстолит, повредив две дороги и резистор между видеочипом и процессором (на нем, кстати тоже тесанул край подложки). Прошу помощи, у кого аппарат под рукой, в замере сопротивления отмеченного на фото резистора. Пытался замерить половинки, вроде получается нулевка, но боюсь переборщить - одна из дорог толще и явно питание. Вложение: 11.jpg
semmi32 [ 19 апр 2023, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15-dk0069ur (LA-H463P Rev.1.0) Помогите узнать номинал резистора |
60 ohms..... |
Mech [ 05 май 2023, 16:39 ] | |
Этот ноут теперь у нас, резюк поставлен. восстановил дорожки аккуратно. респект. В итоге низки потреб 25мА при нажатии на кнопку без аккума, аккум заряжается, на флешки 3.3v не идут ногами.. Можешь написать что еще делал? ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- Пытается запуститься ноут, оень пытается. Подозреваю, что клиент коротнул обе дороги еше и на землю, так как по логике там стоит крепление как раз. в итоге проц хочет запуститься, но не может так как srf6u i7-9750h просто помер. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Еще одно примечание. Резюк второй который за компаундом скрылся, либо в обрыве...либо..он в обрыве, хотя скорее всего он просто сгорел и мой мульт его не может промерить из за высокого сопротивления (ut61e+, что бы сомнений не было что мульт какой то не такой). это то что рядом с тем который отсутвует. в связи с этим не могли бы вы номинал и на него скинуть спасибо, что бы уже отмести проблему с поврежденными резисторами. ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- фото вот оно ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- еще фото |
