Текущее время: 29 мар 2024, 16:48
Blaz
Заголовок сообщения: HP g6-2054er виснет если заняты оба слота оперативной памяти Добавлено: 22 май 2013, 20:26 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Ноутбук HP Pavilion g6-2054er, платформа Quanta R53 (DA0R53MB6E0), процессор AMD A10-4600M (AM4600DEC44HJ), видео 216-0833000, хаб 218-0755097. Зависает или перезагружется при нагрузке 3д графикой когда заняты оба слота оперативной памяти по 4ГБ в каждом. Если оперативная память вставлена только в один слот, не важно, верхний или нижний, ноутбук работает отлично. Может завуснуть через 10 секунд, а может и несколько минут проработать. Биос шился на последний из-под винды. Имеется абсолютно такой же исправный ноутбук, т.е. процессор, память, охлаждение, ОС (Windows 7) - проверялись и никаким проблем не обнаружено. До того как понял, что проблема в памяти успел поменять видеочип - ничего не изменилось. Со слов клиента - ноутбук иногда видит то 6ГБ, то 8ГБ оперативной памяти при всталенных 8ГБ.
Отвал слотов или сокета не рассматриваю, т.к. по отдельности слоты работают отлично. Склоняюсь к питанию оперативной памяти или к хабику. Пока замеры сделать нет возможности. Схемы нет, интересует куда уходит оперативная память - в проц или хаб?
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2054er виснет если заняты оба слота оперативной па Добавлено: 22 май 2013, 22:59 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
Blaz писал(а): куда уходит оперативная память - в проц или хаб? В процессор. У Вас есть 2ой ноут - попробуйте перекинуть процы.
Blaz
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2054er виснет если заняты оба слота оперативной па Добавлено: 06 июн 2013, 06:43 |
Заменил питание 1.5 В на оперативку, два ключа и EF=. Менял ключи, кондёры и дросселя питания проца. Никаких изменений. Питание всё в норме, единственное - сильно греются ключи проца, поэтому жду ISL6277.
