Текущее время: 02 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: HP G4 расшифровать POST код 0A
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 00:26
Платформа Quanta R53. У машины был заменён мультиконтроллер, после этого машина стала включаться но стопорится на post коде 0A. Вообще предпоследние коды 01-07-09-0A включая последний. BIOS шит, память и проц меняны исправными.
 Заголовок сообщения: Re: HP G4 расшифровать POST код 0A
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 00:57
Как раз над таким же аппаратом колдую с теми-же граблями
Так- же заметил что нету напруги на дроселе PL16, и нагрев оного
Подключен дросель к микросхеме PU6 которая похоже является шимой с силовой частью, на микрухе написано 0142/5193 - может кто подскажет, что за зверь, и если есть даташит на эту микруху?
Последний раз редактировалось ejen 23 май 2013, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 01:06
Insyde H2O:
01-CPU power on and switch to
Protected mode
07-Cache as RAM test
09-Setup BIOS ROM cache
0A-Enter Boot Firmware Volume
ejen писал(а):
5193
G5193R41U питание VGA:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 03:04
в моем случае замена G5193R41U (PU6) помогла, ноут ожил.
 Заголовок сообщения: Re: HP G4 расшифровать POST код 0A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:35
Были проблемы с питанием. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-27-a255ur (Quanta N83) Расшифровать звуковой код
MisterAlex
24 окт 2018, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2342SR (DA0R53MB6e1 REV:E) Расшифровать дамп биоса
OlegZH
08 ноя 2015, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9911P) Расшифровать микросхему KB9012QF A4 [Решено]
asupstudent
28 дек 2015, 12:42
asupstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1153er (LA-8711P) не получается расшифровать биос
TaNTaL
2683
26 июл 2017, 15:33
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать smart
ycdi
29 дек 2017, 11:50
ycdi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 077pavlo, crashy, kiwin, raul-7- и гости: 45
