платформа up6
изначально не поднимался павергуд, не поднималось питание +1.5vsus, rt8207. при нажатии на кнопку аппарат пытался стартонуть но сразу же рубился. После замены шимки аппарат начал стартовать но при нажатии на кнопку, первый раз включается и сразу рубится, затем через несколько секунд заводится сам, начинают бежать посты без памяти добегает до 73 или это 7E, мигает индикатор капслока как и должен, с памятью стопор на 16h
проц, север, мульт, рабочие, все остальные питания поднимаются, биосы шились не однократно сейчас залил обратно родные.
на соседнем форуме мне подкинули
Цитата:
16H и 17H в большинстве случаев проблема с видео
заменил видео, стояло n10p-ge-a3, поставил n10p-gs-a2, проблема осталась 16h, в ветке взаимозаменяемости чипов Nvidia о n10p-ge-a3 вообще инфы не нашол, затем заменил всю видеопамять на аналогичную, проблема так же осталась 16h
мысль закончилась, мб искать такое же видео? хотя ощущение что проблема не в нем, rt8207 запитывает много чего и оперативу, проц, видик, видеопаять... кому она сказала до свидания на прощание... и как.
