Всем доброго времени суток. Данный аппарат окирпичился после прошивки биоса. Перезагрузился после прошивки и более не включился. Сейчас на кнопку включения откликается, но мигает индикатором включения один раз в секунду. При этом при моргании все вторичные напряжения поднимаются в такт со свечением индикатора включения. Заниженных сопротивления не найдено, была сделана прошивка 8 метровой флешки и мультиконтроллера. Также был на всякий случай заменен и снова прошит мультиконтроллер, результата никакого. На дата линиях USB сопротивления одинаковые. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любой помощи, заранее спасибо.
sergey100787
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (LA-E811P REV:2.0 UMA) Циклический рестарт после прошивки биоса с помощью официальной утилиты
Добавлено: 16 апр 2023, 20:49
Зарегистрирован: 31 июл 2018, 17:56 Наличности на руках: 8.09 Сообщения: 96 Откуда: Брест, Беларусь
BID разные есть в официальном биос? Или только один?
sergej66
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33 Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
В вашем случае 5 вариантов биоса id (BID0) предлагается на офф сайте. Скорее всего вы не угадали с BID0 биоса когда шили. Если родного дампа нет, чтоб его глянуть (неизвестно какой там id вам утилита втулила и какой вы зашили потом). Перебирать только по очереди, какой подойдет- в архиве все 5
Zenturion
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 52
