HP 250 G6 (LA-E811P REV:2.0 UMA) Циклический рестарт после прошивки биоса с помощью официальной утилиты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=134177 |
Zenturion [ 16 апр 2023, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G6 (LA-E811P REV:2.0 UMA) Циклический рестарт после прошивки биоса с помощью официальной утилиты |
Всем доброго времени суток. Данный аппарат окирпичился после прошивки биоса. Перезагрузился после прошивки и более не включился. Сейчас на кнопку включения откликается, но мигает индикатором включения один раз в секунду. При этом при моргании все вторичные напряжения поднимаются в такт со свечением индикатора включения. Заниженных сопротивления не найдено, была сделана прошивка 8 метровой флешки и мультиконтроллера. Также был на всякий случай заменен и снова прошит мультиконтроллер, результата никакого. На дата линиях USB сопротивления одинаковые. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любой помощи, заранее спасибо. |
sergey100787 [ 16 апр 2023, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G6 (LA-E811P REV:2.0 UMA) Циклический рестарт после прошивки биоса с помощью официальной утилиты |
BID разные есть в официальном биос? Или только один? |
sergej66 [ 16 апр 2023, 20:49 ] | |
В вашем случае 5 вариантов биоса id (BID0) предлагается на офф сайте. Скорее всего вы не угадали с BID0 биоса когда шили. Если родного дампа нет, чтоб его глянуть (неизвестно какой там id вам утилита втулила и какой вы зашили потом). Перебирать только по очереди, какой подойдет- в архиве все 5 |
Zenturion [ 16 апр 2023, 23:09 ] | |
Перепробовал все пять штук, толку нуль |
sergej66 [ 16 апр 2023, 23:21 ] | |
Ну тогда смотрите, мож снесли что в обвязке флешки когда паяли. Сама флешка в порядке? Верификацию проходит? |
