hp 15-ra026ur (la-e811p) нужен номинал резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=134367 |
bodya-007 [ 25 апр 2023, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-ra026ur (la-e811p) нужен номинал резисторов [РЕШЕНО] |
Добрый день! Имеется плата la-e811p, схема и борда в свободном доступе нету...помогите пожалуйста нужен номинал резисторов, фото прилагается.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- Входной мосфет и чарджер был пробит, заменил, только остались эти резисторы... |
kkv [ 25 апр 2023, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-ra026ur (la-e811p) нужен номинал резисторов |
похожи La-d707p la-e801p |
bodya-007 [ 25 апр 2023, 18:20 ] | |
kkv писал(а): похожи La-d707p la-e801p Но на эти платы тоже нету бордвю |
Rezac [ 26 апр 2023, 12:17 ] | |
три резистора надо? Два стоят вертикально и один левей верхний? Ща сдвину замерю. PD3, левей кондер, левей два резистора вертикально по 10 кОм. Левей их верхний 100 кОм, нижний 0 ом. |
bodya-007 [ 26 апр 2023, 16:00 ] | |
Rezac писал(а): три резистора надо? Два стоят вертикально и один левей верхний? Ща сдвину замерю. PD3, левей кондер, левей два резистора вертикально по 10 кОм. Левей их верхний 100 кОм, нижний 0 ом. Спасибо...Ноутбук готов.. еще оказалось пробит мультиконтроллер kb9022q - заменил и прошил... Изначально было проблема клиент замкнул id контакт на бп 19в и сгорел много что.. спасибо всем.. |
