https://vlab.su/
15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=134750
Страница 1 из 1
Fakeoke [ 15 май 2023, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
Всем привет.
Принесли ноутбук HP Omen 15-ax020ur. на сайте это бьется как OMEN by HP 15-ax000 Laptop PC series.
С проблемой нет изображения после включения, тупо черный экран.
Перешил программатором биос на старую версию - все ок заработало. Обновляю через флешку до последней версии F56 и опять нет картинки при включении. Прошиваю программатором последнюю версию тоже нет картинки.
Ваши варианты?
п.с. смысла отдавать со старым биосом не вижу ибо из под винды обновится и будет черный экран.
начальный биос с которым пришел $F.36. Запускается с $F.07
$BID0820D
seven77 [ 15 май 2023, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
дискретку проверь ,такое ощущение что она хочет на небеса
Fakeoke [ 15 май 2023, 12:06 ]
перевел на юму
R222 -> R223
R79 -> R78
результат нулевой
да и биосом ф7 бублик отлично гоняется
seven77 [ 15 май 2023, 16:33 ]
картинка есть только с f.7?
Fakeoke [ 16 май 2023, 10:33 ]
на оф сайте лежит только 56. тут на форуме качал еще 36 и родной стоял 36 с ними изо нет. с ф7 ваще отлично все работает.
http://www.phpbb.com/
