15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=134863 |
братец [ 19 май 2023, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается |
Не было дежурного 5 в. После замены SY8286 включается и отключается в цикле после нажатия кнопки. Появляются 3.3 и 5.1 вольт и 1,8 в. Больше нет никаких . Питание на флэшке появляется на полсекунды. Не появляются SUSON MAINON, только S5_ON с мульта выходит.Биос перепрошил, то же самое. Мульт менять? На плате нет батарейки биоса .Как там сохраняется время ? |
guar33 [ 19 май 2023, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается |
братец писал(а): Появляются 3.3 и 5.1 вольт и 1,8 в. Про какие 1.8 идет речь? Укажите как в схеме, почему небило 5в? История у ноута есть? |
AlexxKZ [ 20 май 2023, 07:45 ] | |
Цитата: На плате нет батарейки биоса .Как там сохраняется время ? Время сохраняется от АКБ судя по всему. И по попавшимся мне описаниям этой модели мульт в ней также идёт со своей прошивкой, то есть прошить только флешку BIOS может быть недостаточным для получения полного эффекта. |
братец [ 20 май 2023, 08:51 ] | |
Пользуюсь схемой на OP5A, но она не совсем подходит. !,8 вольт на дросселе R22, который управляется микросхемой ML=8A и два транзистора. В схеме его нету .Он находится рядом с двумя .дросселями питания процессора R24. Из истории могу только сказать, что при подключении зарядника на дросселе 2R2 около микросхемы SY8286(AWW6sd) было 2 вольта и при нажатии на кнопку не менялось. 3,3 и 5 вольт LDO на микросхеме были.Сейчас на этом дросселе до нажатия кнопки 0 вольт (так же как и на дросселе 1R5 ), после нажатия На 2R2 появляются 5 в, на 1R5 3,3 вольта , на R22 1,8 в и через секунду выключается всё, потом опять появляется. Аккумулятор заряжается нормально, без включения кнопки. Не пойму, что надо, что бы включились SUSON , MAINON |
ruv [ 20 май 2023, 09:03 ] | |
братец писал(а): ML=8A RT6543A Возьмите схему G7H - все одно и то же, только детальки по разному расставлены |
