Текущее время: 28 апр 2024, 09:00
D@nilYcH
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2058ur (DA0P5JMB6D0) нет wifi модуля Добавлено: 26 июл 2023, 15:35 |
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 20:44 Наличности на руках: 188.15
Сообщения: 170 Откуда: Moscow
Такая же беда, плата 0P5G
Видится только Bluetooth. Адаптеров штук 10 разных пробовал, с одним вообще винда не грузится, не переставая кружок крутится и всё
Что ещё заметил, в спящий режим не уходит корректно, кулер остаётся крутиться, матрица тёмная, потребление 0.07...0.10а, стоит нажать кнопку на клаве - тут же загорается экран, как будто "проснулся"
Если кто найдёт решение, отпишитесь, плиз
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2058ur (DA0P5JMB6D0) нет wifi модуля Добавлено: 10 дек 2023, 15:44 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Еще один точно такой после умершего 3.3 питания. Звук труп, картридер труп, свисток труп Картридер просто удалил, звук поменял, работает, камера ошибка, свисток не видет. Ресеты сняты, включения есть, питания есть, клоки есть. Ни гугу, вообще не видит.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2058ur (DA0P5JMB6D0) нет wifi модуля Добавлено: 05 янв 2024, 21:22 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Скажу не очень очевидное и не относящееся к конкретной платформе, но попадавшийся дефект аналогичный на другом НР - так же полное игнорирование любого wifi и whitelist в том числе, сигнал типа RF_OFF# в процессе инита платы до появления картинки сначала был высокий, затем перманентно падал в низкий уровень. Проблема была в прошивке bios, после залития чистого бинарника с оффсайта все заколосилось адекватно. Правда там был ещё miniPCIE модуль, и хаб FCH ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Away писал(а): (с модулем замерить невозможно) Подпаять проводок к коннектору на плате и потом установить модуль
_________________ Black.Service г.Новосибирск
