Текущее время: 07 май 2024, 13:01
mazahaka011
Заголовок сообщения: 15-n061sr (Quanta U82 Rev D) Не заряжается Добавлено: 30 май 2023, 18:08 |
Сообщения: 127 Откуда: Россия
Всем доброго дня. Дано: Ноут был точечно залит в районе шима дежурок, сгнили PR118 и несколько кондеров рядом. Схема и борда есть, все это восстановил. Теперь о проблеме. Если АКБ в ноуте и подключить ЗУ - индикатор не загорается, зарядка не идет, но сама плата будет работать от ЗУ, а в системе показывает что работает от АКБ. Если Акб в ноуте нет и подключить ЗУ - загорается белый индикатор, ноут стартует без проблем, показывает, что работает от сети и акб нет. В тоже время, если вставить АКБ на горячую - загорится красный индикатор, пойдет зарядка акб и, соответственно, в системе так же будет показываться что акб заряжается. Пробовал прошить биос ехе'шником от HP, все прошилось, но эффекта 0. Может ли давать такой результат неисправная акб? На ACIN при отключенном БП - 0в, при подключенном 2,9В. На ACDET без БП - 1,2В, с БП - 2,55В. Без акб с ЗУ показатели такие же. Не могу понять виновника. БП ориг, подкидывал 2шт разной мощности. АКБ другого для проверки нет, куда копать?
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: 15-n061sr (Quanta U82 Rev D) Не заряжается Добавлено: 31 май 2023, 12:05 |
Uicholi писал(а): А в системе АИДА видит АКБ и читает с него параметры ? Да, инфа о акб отображается корректно как в системе, так и в биосе (показывает серийник и дату)
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: 15-n061sr (Quanta U82 Rev D) Не заряжается Добавлено: 29 июл 2023, 12:47 |
Costabrava писал(а): На ACIN при отключенном БП - 0в, при подключенном 2,9В. На ACDET без БП - 1,2В, с БП - 2,55В. Без акб с ЗУ показатели такие же. На ACIN при отключенном БП - 0в, при подключенном 2,9В. На ACDET без БП - 1,2В, с БП - 2,55В. Без акб с ЗУ показатели такие же. Какие еще нужны?
