Текущее время: 31 май 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: g7-2252sr (DA0R33MB6F0 REV:6) Нет HWPG
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 14:29
Принесли мертвый. Вскрытие показало, что паялся мульт, обе флешки и ШИМ проца PU10 NCP6132BMNR2G. Не было дежурных Заменил дежурку PU8 UP1585QQAG на TPS51123. Появились vreg3 - 3,3в и vreg5 - 5,03в. После нажатия на кнопку поднимаются +5VS5 и +3VS5. Появилась индикация на кнопке. Больше ничего из силовых питаний не поднимается. Нет HWPG. Отрезал дорожку, которая возле шимки - на 23.pgood - 3,3в. Начал по одной отрезать микрухи по HWPG. В итоге при отрезании pu6, pu11, pu7 при нажатии на кнопку кратковременно поднимается HWPG до 3в. Но только когда все 3 отрезаны. Сопротивление при запаянных перемычках >5кОм. При подаче HWPG принудительно - нет потребления никакого. Зашел в тупик, прошу подсказки
 Заголовок сообщения: Re: g7-2252sr (DA0R33MB6F0 REV:6) Нет HWPG
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 15:34
Резать ничего не надо. Нужно смотреть, что из силовых не поднимается. HWPG - это общий PWRGD основных напряжений.
+VCCSA
+1.05V
+1.5VSUS
+1.05V_VT
+1.8V
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 11:11
+VCCSA - 0v
+1.05V -0v
+1.5VSUS - 1,53v
+1.05V_VT - 0,05v
+1.8V - 0v
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:08
MAINON есть? Ну, судя по тому, что 1.5VSUS есть - должен быть.
Сопротивления по
+VCCSA
+1.05V
+1.05V_VT
+1.8V
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:19
MAINON поднимается? сопротивления померять на всех основных питаниях
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:25
MAINON - 0,53v
Сопротивления по:
+VCCSA - 160 Ом
+1.05V - 387 Ом
+1.05V_VT - 29 Ом
+1.8V - 500 Ом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:26
По MAINON сопротивление норм если, то должен подниматься. Прошить. Не поможет - менять мульт.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:33
Сопротивление по mainon 31 Ом. Со снятым мультом - такое же. Мульт на всякий заменил чуть ранее - поведение и замеры такие же. MAINON должен быть же 3в ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:35
31 Ом для слаботочки - считай кз. Снимать питатели, которые включаются им по одному и искать кто садит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
PU16, PU7, PU6, PU13.
Начните с PU13
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:17
Спасибо за подсказку. Снял pu6 RT8240BZ - сопротивление по MAINON стало 6кОм. Новой нет - взял с донора. Теперь MAINON 3,3в. Однако 1,05 не поднялись. Но 1,8 теперь есть.
+VCCSA - 0v
+1.05V -0v
+1.5VSUS - 1,53v
+1.05V_VT - 0,05v
+1.8V - 0v (pl15) 1.8
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 23:07
По сопротивлениям все в пределах нормы. Смотрите попытку поднятия 1.05втт и просто 1.05, если есть осциллограф. Ну и если ставили с донора, то ещё раз внимательно обвязку прозвоните и качество пайки проверьте. Запитана PU6?
 Заголовок сообщения: Re: g7-2252sr (DA0R33MB6F0 REV:6) Нет HWPG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 16:17
Заменил RT8240BZ на новую - все стартануло. Только дискрет мертвый, но это совсем другая история. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
novator-80
05 фев 2016, 06:33
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2003ER (da0r33mb6e0 rev e quanta_r33) Нет HWPG
simbion
4297
05 янв 2016, 22:49
simbion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
3975
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG
Sus256
23
1852
29 апр 2020, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет включения. Нет HWPG.
Артём Александров
18 июн 2019, 06:34
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, NBMK и гости: 23
